[O1] Na mrozie wycieraczki działają ciężko lub wcale +sprysk
  • oct2.0d140
    • 17
    Znasz lepszego cwaniaka z okolicy?
    janek
  • pepiczek
    • 146
    Kolejny problem z wozem... jak jest bardzo zimno to wycieraczki drgną i przesuną się 5cm w górę i koniec... jak w momencie zatrzymania się im pomoże ciągnąc ramie zgodnie z kierunkiem pracy po szybie to idzą, silnik jakby cały czas pracował w momencie zatrzymania, jak mu pomagam to idzie dalej z moja pomocą. Tak samo dojeżdża wycieraczka do końca i wraca, trzeba jej pomóc. Tak kilka razy rozruszamy mechanizm i już działa dobrze. Jak jest cieplej to działa dobrze cały czas, szybko i wraca na swoje miejsce, nic nie hałasuje.
    Co może spowalniać a wręcz blokować wycieraczki na mrozie? Lodu w około osi obrotu (tej widocznej z podszybia) nie ma oczywiście!
    Za chwilę będę wymieniał podszybie na nowe i przy okazji można popatrzeć na mechanizm wycieraczek.
    Tam musi być jakieś sprzęgło jeśli silnik pracuje przez zadany okres czasu a wycieraczki się zatrzymują i bez pomocy nie pójdą dalej. Może na jakiejś osi kręci się koło zębate (np na wałku jest nasadzone koło zębate ale wyrobiło się połączenie tych dwóch elementów i działa to jak sprzęgło takie). Nie wiem...
    Czy wymontowanie głowic spryskiwaczy jest łatwe? Czyli to co wystaje z podszybia, mam nowe podszybie ale widać że spryskiwacze to osobny element jakoś tam zamocowany. Dzięki.
    +LPG Elpigaz IV gen :-)
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Na mrozie wycieraczki działają ciężko lub wcale +sprysk
      Zamieszczone przez pepiczek
      tu masz odpowiedz - zapieka Ci sie mechanizm. Wpisz w szukajke to wyskoczy Ci kilka informacji
      [ Dodano: Pon 08 Lut, 10 17:59 ]
      Odnośnie sprysków mozesz miec kamień w koncówkach. Weź szpileczke i lekko zaatakuj "dziureczki" -
      • Piratka
        • 1016
        co do tematu to my mamy problem ze ściąganiem wycieraczek, tak jakby za słabo przylegały do szyby, czy ktoś ma podobne problemy ?
        lub takowe miał?
        PS. wycieraczki nic tu do tego nie mają wymieniane trzeci raz i nadal bez zmian
        :twisted: mała czarna :twisted:
        • Przemek345
          • 314
          Dokładnie miałem to samo ostatnio, najlepiej rozebrać i nasmarować trzpienie w wycieraczkach (trochę roboty z tym jest) i unikaj zamienników z allegro za ~30zł ja kupiłem i skończyło się na czyszczeniu ...
          Octa
          • pepiczek
            • 146
            Ok dzieki panowie, przeszukalem forum i znalazlem fotorelacje jak to zrobic. A wiecie co jest za oknem, qrfa zimno, wieje i pada. Garazu nie mam... super...
            Tam musi dostawac sie woda i zamarza albo brud+skurcz metalu przez zimno dociskaja tak mocno ze juz silnik nie moze ruszyc. A niech ich szlag no.
            • Damianjg
              • 621
              Zamieszczone przez Piratka
              lub takowe miał?
              Sprężyna ramienia sie rozciągnęła. Możesz kupić nowe ramie lub skrócić sprężynę, wtedy będzie bardziej naciągnięta.
              • EŁ
                • 1168
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                lub takowe miał?
                a nie należysz do tych "profesorów" co to jak tylko lekko przymrozi to zawsze odginają ramioma z wycieraczkami od szyby? :lol: :lol:
                czasami sie zastanawiam co dla tych ludzi lepiej zrobic ...kupic po sezonie nowe pióra ( od biedy nawet w markecie za psi grosz) czy tez kupoac potem nowe ramiona w ASO :diabelski_usmiech
                [ Dodano: Pią 12 Lut, 10 17:54 ]
                żaden skurcz metalu porostu jest tam syf i tyle...mi sie tak zrobiło w lipcu wiec bez mrozu...rozebrac wyczyscic przesmarowac starczy na 2 latka 8)
                • MarcinP13
                  • 16
                  Potwierdzam, miałem to samo w wakacje, do mechanizmu wycieraczek wlewa się woda, najczęściej z powodu pękniętego oringu. Trzeba wyjąć mechanizm z podszybia, wyjąć przpień prowadzący z tulei , wyczyścić, usunąć rdzę, przesmarować i złożyć. Trzpienie prowadzące powinny obracać się w ręce. Potem zmontować wszystko do kupy i naprzód.
